Achaflanar aristas sólidas
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Arista achaflanada
Modelado 3D |
Shift+J |
La herramienta Arista achaflanada modifica el borde de un sólido con una sección transversal lineal. Aristas son normalmente modificadas durante la fase de diseño detallado de un proyecto para proporcionar una apariencia más realista o estética a un modelo.
Para achaflanar las aristas de un sólido:
Haga clic en la herramienta.
Haga clic en Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Preferencias de arista achaflanada y especificar los parámetros predeterminados de la herramienta. Los parámetros pueden ser editados más adelante desde la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Alejamiento |
Especifique la distancia por la cual las facetas son alejadas. De manera alternativa, ingrese un valor en el campo Alejamiento en la barra de herramientas. |
Seleccionar entidades tangente |
Elija esta opción para seleccionar aristas y facetas conectados de manera tangencial para achaflanar |
Seleccionar facetas |
Elija esta opción para seleccionar facetas para achaflanar. |
Seleccionar todas las aristas |
Selecciona todas las aristas del sólido para la operación de chaflán |
Para selecciones de de entidades de tangente, seleccione las aristas y facetas conectadas de manera tangencial a modificar. Para selecciones de facetas, seleccione las facetas a modificar. Para seleccionar múltiples aristas o superficies, mantenga la tecla Shift presionada al seleccionar. Para seleccionar las facetas posteriores de sólidos, presione la tecla Alt (Windows) o la tecla Option (Mac).
Consulte Seleccionar los bordes y facetas de un sólido para información sobre la selección de superficies.
Cuando Seleccionar todos los bordes está activado, haciendo clic en una de las aristas resaltadas selecciona todos los bordes para achaflanar.
Presione Enter o haga clic en el botón de marca de verificación en la barra de herramientas para realizar la modificación de arista.
El valor de Alejamiento para la arista achaflanada puede ser editado a través de la paleta Información del objeto.
Una vez completada la modificación, la arista configurada usada para crear la modificación no puede ser cambiada. La arista modificada puede ser desagrupada, y una nueva modificación con aristas diferentes puede ser creada.
Si una modificación ha sido creada sobre otra, la primera modificación no puede ser editada en la paleta Información del objeto a menos que la última está desagrupada (consulte Modificar un filete, chaflán u objeto de funda).
Una operación de arista achaflanada puede fallar debido a cualquiera de los siguiente:
Geometría de superficie compleja adyacente a una arista o esquina involucrada en la modificación
Un intento de modificar una arista en una secuencia de bordes tangenciales (seleccione todas las aristas para una mejor probabilidad de éxito)
Un intento de modificar sin seleccionar todas las aristas en un vértice
